TSM104WA 四路运算放大器和可编程电压参考
KANA 发表于 2018-11-02 18:23:06
数据: TSM104W, TSM104WA 数据表
TSM104W结合了四运算放大器和可调电压基准的构建模块,两者通常用于开关模式电源的控制电路对于A级,通过每个运算放大器的低失调电压(通常为0.5 mV)和电压基准的严格容差(25°C时为0.4%),可以实现特别严格的电压调节。工作温度范围为0.8%。
TSM104W和TSM104WA的工作温度范围为-40°C至105°C。
特性
  • 运算放大器
    • 低偏移电压,最大值:
      • TSM104WA。 。 .3 mV(25°C)和4 mV(全温)
      • TSM104W。 。 .5 mV(25°C)和6 mV(全温)
    • 低电源电流。 。 .375μA/通道典型值V CC = 5 V
    • 单位增益带宽。 。 .0.9 MHz Typ
    • 输入共模范围包括GND
    • 大输出电压摆幅。 。 .0 V至V CC - 2 V
    • 宽电源电压范围。 。 .3 V至30 V
    • 2 kV ESD保护(HBM)
  • 电压参考
    • 可调输出电压。 。 .V REF 至36 V
    • V REF = 2.5 V具有严格公差,最大值:
      • TSM104WA。 。 .0.4%(25°C)和0.8%(全温)
      • TSM104W。 。 .1%(25°C)和2%(全温)
    • 低温漂移。 。 .7 mV典型工作温度范围
    • 宽漏电流范围。 。 .0.5 mA Typ to 100 mA
    • 输出阻抗。 。 .0.2 Typ
  • 典型应用
    • 电池充电器
    • 开关电源
    • 线性电压调节
    • 数据采集系统
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TSM104WA TSM102 TSM102A TSM104W
2     2     2     2
3     3     3     3
30     30     30     30
0.9     2.1     2.1     0.9
0.3     2     2     0.3
In to V-     In to V-     In to V-     In to V-
3     4.5     4.5     5
0.35     0.2     0.2     0.35
25     19     19     25
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 105     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 105
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
7     10     10     7
N/A     N/A     N/A     N/A
150000     100000     100000     150000
85     90     90     85
40     6     6     40
Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
