LMV614 LMV611 单路/LMV612 双路/LMV614 四路 1.4MHz、低功耗、1.8V 运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:23:06
数据: LMV61x 单路、双路和四路 1.4MHz 低功耗、 通用 1.8V 运算放大器 数据表 (Rev. D)
LMV61x器件是单路,双路和四路低电压,低功耗运算放大器。此器件专为低电压,通用应用而设计。其他重要的产品特性包括轨至轨输入/输出,1.8V的低电源电压以及宽温度范围.LMV61x输入共模在电源基础上向外扩展了
200mV,无负载时提供轨至轨输出摆当然,消耗的静态电流为100μA(典型值)时,LMV61x可实现1.4MHz的增益带宽积。
-40°C至125°C的工业增强型温度范围使得LMV61x能够适应各种扩展环境应用。
LMV611采用微型5引脚SC70封装,LMV612采用节省空间的8引脚VSSOP和SOIC封装,而LMV614采用14引脚TSSOP和SOIC封装。对于需要最小的PCB尺寸的应用来说,这些小尺寸封装放大器具理想的解决方案。在PCB要求方面需要受到空间限制的应用包含便携和电池供电类电子产品。
特性
  • 电源电压值:1.8V(典型值)
  • 得到保证的1.8V,2.7V和5V规格< /li>
  • 输出摆幅:
    • 600Ω负载时,电源轨摆幅80mV
    • 2kΩ负载时,电源轨摆幅30mV
    < /li>
  • V CM =超过电源轨200mV
  • 100μA电源电流(每个通道)
  • 1.4MHz增益带宽积
  • 最大V OS = 4mV
  • 温度范围:-40°C至+ 125°C
  • 使用LMV61x并借助WEBENCH ®电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LMV614 LMV611 LMV612 OPA4313 TLV6004
4     1     2     4     4
1.8     1.8     1.8     1.8     1.8
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
1.5     1.5     1.5     1     1
0.42     0.42     0.42     0.5     0.5
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
5.5     4     5.5     2.5     4.5
0.116     0.116     0.116     0.05     0.075
50     50     50     25     28
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
TSSOP
SC70
SOT-23
SOIC
VSSOP
TSSOP     TSSOP
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
5.5     5.5     5.5     2     2
N/A     Small Size     N/A     EMI Hardened     Cost Optimized
EMI Hardened
35000     35000     35000     10     76
86     86     86     80     76
65     65     65     15     15
Bipolar     Bipolar     Bipolar     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
