从零开始学硬件 <1>电脑运行环境配置
OceanOS-CM0板的运行环境分为2个方面,一是运行和烧录,使用的是keil编译软件。二是显示控制台log进行检测,用的是汪工编写的百分度控制台输出软件。
硬件
图(一)keil编译软件
硬件
图(二)BFD串口工具
第一步,安装keil:
首先,必须准备一台windows7系统以上的电脑(因为目前的2个软件也只有windows版本,不支持Mac系统)
然后开始下载和安装keil编译软件(有条件请支持正版,建议直接到官网下载官网下载:访问 Arm Keil 官网 (www.keil.com),选择mdk-arm版本下载。
),也可以使用度娘搜索keil下载(注意:前面有不少是广告假的,注意甄别)。开始安装:运行下载的安装程序(一般是 MDKxxx.exe),安装的时候,注意选择
接下来安装arm的芯片支持包,OceanOS-CM0板是基于arm开发的,安装完keil后,打开keil,会弹出安装芯片支持包pack(或者进入keil点击绿色的packInstaller也可以打开),选择安装arm的芯片支持包,安装如下图所示:
硬件
图(三)keil安装芯片pack
打开界面后keil如图(一)所示,到此keil便安装完成,可以进行编辑项目和烧录了。
第二步,安装百分度串口工具SerialPortTools-V1.0.1.exe
其实非常简单便捷,如图(二)所示。这是研发板子的汪工,自己篇写的串口工具,完全免费,打开直接可以使用。下载的链接,在拿到OceanOS-CM0板子的时候,让他们客服给一个网盘链接,里面的工具、demo、文档资料都准备齐全。
硬件
图(四)网盘资料
完成以上两步,恭喜自己的电脑环境已配置完成,接下来便可以开始踏上学习硬件之路了
