SA5532A 双路低噪声运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:22:06
数据: NE5532x, SA5532x Dual Low-Noise Operational Amplifiers 数据表
NE5532,NE5532A,SA5532和SA5532A器件是高性能运算放大器,具有出色的直流和交流特性。它们具有极低噪声,高输出驱动能力,高单位增益和最大输出摆幅带宽,低失真,高压摆率,输入保护二极管和输出短路保护。这些运算放大器在内部进行补偿,以实现单位增益操作。这些器件规定了等效输入噪声电压的最大限值。
特性
  • 等效输入噪声电压:
    5 nV /√ Hz 典型值为1 kHz
  • 单位增益带宽:10 MHz典型值
  • 共模抑制比:100 dB典型值
  • 高直流电压增益:100 V /mV Typ
  • 峰峰值输出电压摆幅26 V Typ V CC± =±15 V且R L =600Ω
  • 高转换率:9 V /μs(
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
SA5532A SA5532
2     2
10     10
30     30
10     10
9     9
No     No
4     4
4     4
5     5
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
0     0
N/A     N/A
800000     800000
100     100
38     38
Bipolar     Bipolar
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
