数据:
TLV27x 系列 550µA/通道、3MHz、轨至轨输出
运算放大器 数据表 (Rev. E)
TLV27x采用2.7V至16V工作电压,具有-40°C至+ 125°C的扩展工业温度范围,是一个低功耗,高带宽的运算放大器系列,可提供轨至轨输出。因此,该系列是TLC27x系列的理想替代器件,适用于轨道至轨道输出摆幅至关重要的应用.TLV27x的输入电流仅550μA,可提供3MHz带宽。
与TLC27x类似,TLV27x在采用5V和±5V电源时具有完整额定性能。最大建议电源电压为16V,因此可使用多种可充电电池(±8V电源,低至±1.35 V)为器件供电。
适用于高阻抗传感器接口的CMOS输入特性以及低压运行能力使该系列器件在电池供电应用中成为TLC27x的理想替代器件应用。
该系列所有产品均采用PDIP与SOIC封装,单通道器件采用小型SOT-23封装,双通道器件采用MSOP封装,四通道产品采用TSSOP封装。
该系列可在2.7V电压下运行,因此适用于由锂离子电池供电的系统和当今多种微功耗微控制器(包括TI的MSP430)的工作电源电压范围。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| TLV271 | TLV271-Q1 | TLV272 | TLV272-Q1 | TLV274 | TLV274-Q1 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Catalog | Automotive | Catalog | Automotive | Catalog | Automotive |
| -40 to 125 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 0 to 70 | -40 to 125 |
| PDIP SOIC SOT-23 | SOIC SOT-23 | PDIP SOIC VSSOP | SOIC | PDIP SOIC TSSOP | SOIC TSSOP |
| See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
