TLV2313 TLVx313 1MHz、微功耗、RRIO、CMOS 运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:22:06
数据: TLVx313 面向成本敏感型系统的低功耗、轨到轨输入/输出、500µV 典型偏移值、1MHz 运算放大器 数据表 (Rev. B)
TLV313系列单通道,双通道和四通道精密运算放大器完美融合了低功耗特性与出色性能,因此非常适合诸如可穿戴设备,公用事业仪表计量,楼宇自动化,验钞机等各类应用。该系列具有轨到轨输入和输出(RRIO)摆幅,低静态电流(典型值:65μA),高带宽(1MHz)以及超低噪声(1kHz时为26nV /√Hz)等特性。对于需要良好均衡成本和性能的应用场合,非常有吸引力。此外,该系列器件具有低输入偏置电流,因此适用于源阻抗高达兆欧级应用。
TLV313系列器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件在高达150pF的容性负载条件下单位增益稳定并集成了RF /EMI抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相而且具有高静电放电(ESD)保护功能(4kV人体模型(HBM))。
此类器件经过优化,适合在1.8V(±0.9V)至5.5 V(±2.75 V)的低电压状态下工作并可在-40°C至125°C的扩展温度范围内额定运行。
单通道TLV313器件采用SC70-5和小外形尺寸晶体管(SOT) 23-5封装。双通道TLV2313器件采用小外形尺寸集成电路(SOIC)-8和超薄小外形尺寸(VSSOP)-8封装,四通道TLV4313器件采用薄型小外形尺寸(TSSOP)-14封装。 /p>
特性
  • 面向成本敏感型系统的精密放大器
  • 低I Q :每通道65μA
  • 宽电源电压:1.8V至5.5V
  • 低噪声:1kHz时为26nV /√ Hz < /LI>
  • 增益带宽:1MHz的
  • 轨到轨输入/输出
  • 低输入偏置电流:1pA的
  • 低偏移电压:0.75 mV
  • 单位增益稳定
  • 内部射频(RF)/电磁干扰(EMI)滤波器
  • 扩展温度范围:-40°C至+ 125° C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV2313 OPA313 TLV313 TLV4313 TLV6001 TLV6002 TLV6004 TLV9001 TLV9002
2     1     1     4     1     2     4     1     2
1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
1     1     1     1     1     1     1     1     1
0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     2     2
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
3     2.5     3     3     4.5     4.5     4.5     1.6     1.5
0.065     0.05     0.065     0.065     0.075     0.075     0.075     0.060     0.06
26     25     26     26     28     28     28     30     28
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
VSSOP
SC70
SOT-23
SC70
SOT-23
TSSOP     SC70
SOT-23
SOIC
VSSOP
TSSOP     SC70
SOT-23
SOIC
TSSOP
VSSOP
WSON
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
See datasheet (WSON)
2     2     2     2     2     2     2     0.6     4
Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
  10         76     76     76
85     80     85     85     76     76     76     95     90
15     15     15     15     15     15     15     40     15
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
