LP2902 超低功耗四路运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:22:06
数据: LP324, LP2902 数据表
LP324和LP2902是四路低功耗运算放大器,特别适用于电池供电应用。尽管电源电流超低,但仍可实现良好的输入规格和宽电源电压范围。单电源工作通过包括GND的输入共模范围实现。
LP324和LP2902非常适用于宽电源电压和低功耗比速度和带宽更重要的应用。这些应用包括便携式仪器,LCD显示器,消费类电子产品(MP3播放器,玩具等)和电源。
特性
  • 供电电流低。 。 。 85μA(典型值)
  • 低偏移电压。 。 。 2 mV Typ
  • 低输入偏置电流。 。 。 2 nA Typ
  • 将共模输入到GND
  • 宽电源电压。 。 。 3 V < V CC &lt; 32 V
  • 引脚与LM324兼容
  • 应用
    • LCD显示器
    • 便携式仪器
    • 传感器/计量设备< /li>
    • 消费类电子产品(MP3播放器,玩具等)
    • 电源
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LP2902 LP2904 LP324 LP358
4     2     4     2
3     3     3     3
32     32     32     32
0.1     0.1     0.1     0.1
0.05     0.05     0.05     0.05
In to V-     In to V-     In to V-     In to V-
4     4     4     4
0.02125     0.02125     0.02125     0.02125
80     80     80     80
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     0 to 70     0 to 70
PDIP
SOIC
TSSOP
SOIC     PDIP
SOIC
TSSOP
SOIC
See datasheet (PDIP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     See datasheet (PDIP)
10     10     10     10
N/A     N/A     N/A     N/A
20000     20000     10000     10000
90     90     90     90
4     4     4     4
Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
