LMV341 具有关断状态的单路轨至轨输出 CMOS 运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:22:06
数据: LMV34x Rail-to-Rail Output CMOS Operational Amplifiers With Shutdown 数据表
LMV34x器件分别是单通道,双通道和四通道CMOS运算放大器,具有低电压,低功耗和轨到轨输出摆幅功能。 PMOS输入级提供1 pA(典型值)的超低输入偏置电流和0.25 mV(典型值)的偏移电压。单电源放大器专为低压(2.7 V至5 V)工作而设计,具有较宽的共模输入电压范围,通常从正电源轨延伸至-0.2 V至0.8 V. LMV341(单个)还提供关闭( SHDN )引脚,可用于禁用器件。在关断模式下,电源电流降至33 nA(典型值)。该系列的其他特性是10-kHz的20-nV /√ Hz 电压噪声,1-MHz单位增益带宽,1-V /μs压摆率每个通道的电流消耗为100μA。
LMV341采用SOT-23封装和小型SC70封装,适用于大多数空间受限的应用。 LMV342双器件采用标准SOIC和VSSOP封装。扩展的工业温度范围为-40°C至125°C,使这些器件适用于各种商业和工业环境。
特性
  • 2.7 V和5 V性能
  • 轨到轨输出摆动
  • 输入偏置电流:1 pA(典型值)
  • 输入失调电压:0.25 mV(典型值)
  • 低电源电流:100μA(典型值)
  • 低关断电流:45 pA(典型值)
  • 增益带宽为1 MHz(典型值)
  • 压摆率:1 V /μs(典型值)
  • 关断时的开关时间:5μs(典型值)
  • 输入参考电压噪声(10 kHz):
    20 nV /√ Hz
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(HBM)
    • 750-V充电设备模型(CDM)
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LMV341 LMV341-Q1 LMV342 LMV344 LMV344-Q1
1     1     2     4     4
2.5     2.5     2.5     2.5     2.5
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
1     1     1     1     1
1     1     1     1     1
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
4     4     4     5     4
0.107     0.107     0.107     0.107     0.107
39     39     39     39     39
Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85
SC70
SOT-23
SC70
SOT-23
SOIC
VSSOP
SOIC
TSSOP
TSSOP
6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
1.9     1.9     1.9     1.9     1.9
Shutdown
Small Size
Shutdown
Small Size
N/A     N/A     N/A
200     200     200     200     200
86     86     86     86     86
75     75     75     75     75
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
