TL103W 具有内部参考的双路运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:22:06
数据: TL103W Dual Operational Amplifiers With Internal Reference 数据表
TL103W和TL103WA结合了双运算放大器和固定电压基准的构建模块 - 两者通常用于两个开关的控制电路 - 模式和线性电源。 OP AMP1的同相输入内部连接到固定的2.5V基准电压源,而OP AMP2是独立的,两个输入都没有提供。
对于A级,通过低失调电压可以实现特别严格的电压调节对于两个运算放大器(通常为0.5 mV)和电压基准的严格公差(25°C时为0.4%,工作温度范围内为0.8%)。
TL103W和TL103WA的特点是-40运行°C至105°C。
特性
  • 运算放大器
    • 低偏移电压最大值:
      • TL103WA ... 3 mV(25°C)和5 mV(全温)
      • TL103W ... 4 mV(25°C)和5 mV(全温)
    • 低电源电流... 350 μA/通道(典型值)
    • 单位增益带宽... 0.9 MHz(典型值)
    • 输入共模范围包括GND
    • 大输出电压摆幅... 0 V至V CC - 1.5 V
    • 宽电源电压范围... 3 V至32 V
    • 2.5 kV ESD保护(HBM)
  • 电压参考
    • 固定2.5V参考
    • 紧公差最大值:
      • TL103WA ... 0.4%(25° C)和0.8%(全温)
      • TL103W。 。 。 0.7%(25°C)和1.4%(全温)
    • 低温漂移... 7 mV(典型值)超过工作温度范围
    • 宽灌电流范围。 。 。 0.5 mA(典型值)至100 mA
    • 输出阻抗...0.2Ω(典型值)
  • 应用
    • 电池充电器
    • 开关电源
    • 线性电压调节
    • 数据采集系统
< small>所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TL103W TL103WA
2     2
3     3
32     32
0.9     0.9
0.4     0.4
In to V-     In to V-
4     3
0.35     0.35
50     50
Catalog     Catalog
-40 to 105     -40 to 105
SOIC     SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
7     7
N/A     N/A
150000     150000
85     85
12     12
Bipolar     Bipolar
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
