数据: TLVx314 3MHz、低功耗、 内部 EMI 滤波器、RRIO 运算放大器 数据表 (Rev. A)
TLV314系列单通道,双通道和四通道运算放大器代表了新一代的低功耗,通用运算放大器。该系列器件具有轨到轨输入和输出摆幅(RRIO),低静态电流(5V时的典型值为150μA/通道)以及3MHz的高带宽等特性。对于电池供电应用而言,一般要求性能和成本良好均衡,此类放大器非常具有吸引力。此外,TLV314系列架构可实现低至1pA的输入偏置电流,因此适用于源阻抗高达兆欧姆级别的应用。
TLV314器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用:单位增益稳定,具有RRIO和集成的RF /EMI抑制滤波器,容性负载最高达300 pF,在过驱情况下不出现反相,并且带有高静电放电(ESD)保护(4kV HBM) )。
此类器件经过优化,适合在1.8V(±0.9V)至5.5V(±2.75V)的低电压状态下工作并可在-40°C至+ 125°C的扩展工业温度范围内额定运行。
TLV314(单通道)采用5引脚SC70和小外形尺寸晶体管(SOT)-23封装.TLV2314(双通道)采用8引脚小外形尺寸集成电路(SOIC)和超薄小外形尺寸(VSSOP)封装。四通道TLV4314采用14引脚薄型小外形尺寸(TSSOP)封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
