TL3472-Q1 汽车类高转换率、单电源运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:21:06
数据: High-Slew-Rate Single-Supply Operational Amplifier 数据表
TL3472运算放大器采用了具有创新设计理念的高质量,低成本双极制造。该器件提供4 MHz增益带宽积,13 V /μs压摆率和快速建立时间,无需使用JFET器件技术。尽管TL3472可以采用分离电源供电,但它特别适用于单电源供电,因为共模输入电压范围包括地电位(V CC - )。利用达林顿晶体管输入级,该器件具有高输入电阻,低输入失调电压和高增益。全npn输出级,无死区交越失真和大输出电压摆幅,提供高电容驱动能力,出色的相位和增益裕度,低开环高频输出阻抗和对称源/汇交流频率响应。这款低成本放大器是MC33072和MC34072运算放大器的替代产品。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 宽增益带宽产品:4 MHz
  • 高转换率:13 V /μs
  • 快速建立时间:1.1μs至0.1%
  • 宽范围单电源操作:
    4 V至36 V
  • 宽输入共模范围包括地(V CC -
  • 低总谐波失真:0.02%
  • 大容量驱动能力:10,000 pF < /li>
  • 输出短路保护
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TL3472-Q1 TL3472 TL3474 TL3474A
2     2     4     4
4     4     4     4
36     36     36     36
4     4     4     4
10     10     10     10
In to V-     In to V-     In to V-     In to V-
17     10     10     3
3.5     3.5     3.5     3.5
49     49     49     49
Automotive     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 105
0 to 70
-40 to 105
0 to 70
-40 to 105
0 to 70
SOIC     PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
TSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     See datasheet (PDIP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
10     10     10     10
High Cload Drive     High Cload Drive     High Cload Drive     High Cload Drive
500000     500000     500000     500000
97     97     97     97
27     27     27     27
Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
