TLV9062 适用于成本敏感型系统的 10MHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:21:06
数据: 适用于成本敏感型系统的 TLV906x 10MHz、RRIO、CMOS 运算放大器 数据表 (Rev. B)
TLV9061(单通道),TLV9062(双通道)和TLV9064(四通道)是单路,双路和四路低压(1.8V至5.5 V)运算放大器,具有轨至轨输入和输出摆​​幅能力。适用于需要低工作电压,小型封装尺寸和高容性负载驱动能力的应用。虽然TLV906x的容性负载驱动能力为100pF,但电阻式开环输出阻抗便于在更高的容性负载下更轻松地实现稳定。此类运算放大器专为低工作电压(1.8V至5.5V)而设计,性能规格类似于OPAx316和TLVx316器件。
TLV906x系列有助于简化系统设计,因为该系列具有稳定的单位增益,集成了RFI和EMI抑制滤波器,而且在过驱条件下不会出现反相。
针对所有通道型号(单通道,双通道和四通道)提供微型封装(如SOT-553和WSON,)以及行业标准封装(如SOIC,MSOP,SOT-23和TSSOP)。
特性
  • 轨至轨输入和输出
  • 低输入偏移电压:±0.3mV
  • 单位增益带宽:10MHz
  • 低宽带噪声:10nV /√ Hz
  • 低输入偏置电流:0.5 pA
  • 低静态电流:538μA
  • 单位增益稳定
  • 内部射频干扰(RFI)和电磁干扰(EMI)滤波器
  • 可在电源电压低至1.8V的电压下运行
  • 由于采用了电阻式开环输出阻抗,因此在更高的容性负载下可更轻松地实现稳定
  • < li>扩展温度范围:-40°C至+ 125°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV9062 OPA316 TLV2316 TLV2316-Q1 TLV316 TLV4316 TLV6741 TLV9061 TLV9064
2     1     2     2     1     4     1     1     4
1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     2.25     1.8     1.8
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
10     10     10     10     10     10     10     10     10
6.5     6     6     6     6     6     4.75     6.5     6.5
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
Out     In
Out
In
Out
1.6     2.5     3     3     3     3     1     1.5     1.6
0.538     0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.85     0.538     0.538
16     11     12     12     12     12     5     16     16
Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
TSSOP
VSSOP
WSON
SC70
SOT-23
SOIC
VSSOP
VSSOP     SC70
SOT-23
SOIC
TSSOP
SC70     X2SON     SOIC
TSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
See datasheet (WSON)
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)     5X2SON: 1 mm2: .8 x .8(X2SON)     14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
0.53     2     2     2     2     2     0.35     0.3     0.53
Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size
Small Size
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size
Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size
Cost Optimized
EMI Hardened
  15
103     80     90     90     90     90     130     103     103
50     50     50     50     50     50     50     50     50
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
