LF347 四路通用 JFET 输入运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:21:06
数据: LF347, LF347B JFET-Input Quad Operational Amplifiers 数据表
LF347和LF347B器件是低成本,高速,JFET输入运算放大器。它们需要低电源电流,同时保持较大的增益带宽积和较快的压摆率。此外,它们匹配的高压JFET输入提供极低的输入偏置和偏移电流。
LF347和LF347B可用于高速积分器,数模转换器,样品等应用保持电路和许多其他电路。
LF347和LF347B器件的工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 低输入偏置电流:典型值50 pA
  • 低输入噪声电流:0.01 pA /√ Hz 典型
  • 低总谐波失真
  • 低电源电流:典型值8 mA
  • 增益带宽:3 MHz典型
  • 高转换率:典型值13 V /ms
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LF347 LF147 LF347B LF353 LF411 LF412
4     4     4     2     1     2
7     5     7     7     7     7
36     44     36     36     36     36
3     4     3     3     3     3
13     13     13     13     15     13
In to V+     In to V+     In to V+     In to V+     No     No
10     5     5     10     2     3
2     1.8     2     1.8     2     2.25
18     20     18     18     18     18
Catalog     Military     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
0 to 70     -55 to 125     0 to 70     0 to 70     0 to 70     0 to 70
PDIP
SOIC
CDIP     PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
See datasheet (PDIP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
See datasheet (CDIP)     See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
10     10     10     10     10     10
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
200       200     200     200     200
100     100     100     100     100     100
31     30     31     20     25     25
FET     FET     FET     FET     FET     FET
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
