TL022 低功耗通用运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:21:06
数据: Dual Low-Power Operational Amplifiers 数据表
TL022是一款双通道低功耗运算放大器,旨在取代许多应用中的高功率器件,而不会牺牲系统性能。在很宽的工作电源电压范围内具有高输入阻抗,低电源电流和低等效输入噪声电压,因此可用于各种模拟应用(包括电池供电电路)的多功能运算放大器。内部频率补偿,无闩锁,高压摆率和输出短路保护,确保易于使用。
TL022C的特点是工作温度范围为0°C至70°C。 TL022M的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。
特性
  • 极低功耗
  • 使用±2 V电源的功耗
    170 uW Typ
  • 低输入偏置和偏移电流
  • 输出短路保护
  • 低输入失调电压
  • 内部频率补偿
  • Latch -Up-Free操作
  • 流行的双运算放大器引脚
TL022M不推荐用于新的设计
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TL022 TL343
2     1
10     3
30     30
0.5     1
0.5     1
No     In to V-
5     10
0.065     0.7
50     20
Catalog     Catalog
0 to 70     -40 to 125
PDIP
SO
SOIC
SOT-23
See datasheet (PDIP)
8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
0     10
N/A     N/A
100000     500000
72     90
6     30
Bipolar     Bipolar
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
