LM324K 四路运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:21:06
数据: LMx24, LMx24x, LMx24xx, LM2902, LM2902x, LM2902xx, LM2902xxx Quadruple Operational Amplifiers 数据表
这些器件由四个独立的高增益频率补偿运算放大器组成,专门设计用于在单一电源或分离电源下工作。电压。
特性
  • 2 kV ESD保护:
    • LM224K,LM224KA
    • LM324K,LM324KA
    • LM2902K,LM2902KV,LM2902KAV
  • 宽电源范围
    • 单电源:3 V至32 V
      (LM2902为26 V)
    • 双电源:±1.5 V至±16 V电压(LM2902为±13 V)
  • 低电源电流漏极独立于< br>电源电压:0.8 mA典型
  • 共模输入电压范围包括接地,允许在地面附近直接感应
  • 低输入偏置和偏移参数
    • 输入失调电压:3 mV典型
      A版本:典型值2 mV
    • 输入失调电流:典型值2 nA
    • 输入偏置电流:20 nA典型值A版本:15 nA典型
  • 差分输入电压范围等于最大额定电源电压:
    32 V(LM2902为26 V)
  • < li>开环差分电压放大:
    100 V /mV典型
  • 内部频率补偿
  • 关于产品Compl符合MIL-PRF-38535,
    除非另有说明,否则所有参数均经过测试。在所有其他产品上,生产处理不一定包括所有参数的测试。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LM324K LM224 LM224A LM224K LM224KA LM2902 LM2902-EP LM2902-Q1 LM2902K LM324 LM324A LM324KA
4     4     4     4     4     4     4     4     4     4     4     4
3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3
32     32     32     32     32     26     26     26     26     32     32     32
1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     1.2
0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5
In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-
7     5     2     5     2     7     7     2     7     7     3     3
0.175     0.350     0.35     0.35     0.35     0.175     0.175     0.175     0.175     0.175     0.175     0.175
35     35     35     35     35     35     35     35     35     35     35     35
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     HiRel Enhanced Product     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
0 to 70     -25 to 85     -25 to 85     -25 to 85     -25 to 85     -40 to 125     -40 to 125
-55 to 125
-40 to 125     -40 to 125     0 to 70     0 to 70     0 to 70
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
TSSOP     SOIC
TSSOP
PDIP
SO
SOIC
SSOP
TSSOP
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
PDIP
SO
SOIC
SSOP
TSSOP
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
See datasheet (PDIP)
14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)
7       7     7     7       7     7     7       7     7
Standard Amps     N/A     N/A     N/A     N/A     Standard Amps     N/A     Standard Amps     Standard Amps     Standard Amps     Standard Amps     Standard Amps
250000     250000     80000     250000     80000     250000     250000     250000     250000     250000     100000     100000
80     80     80     80     80     80     80     80     80     80     80     80
40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40
Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
