LM248 四路运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:21:06
数据: Quadruple Operational Amplifiers 数据表
LM148,LM248和LM348是四路独立的高增益内部补偿运算放大器,其工作特性与μA741类似。这些放大器的电源电流消耗和输入偏置电压较低,偏置电流远低于μA741。
特性
  • μA741工作特性
  • 低电源电流漏极。 。 。 0.6 mA典型值(每个放大器)
  • 低输入失调电压
  • 低输入失调电流
  • AB类输出级
  • 输入/输出过载保护
  • 设计为可与行业标准LM148,LM248和LM348互换
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LM248 LM148 LM2902 LM324 LM348
4     4     4     4     4
8     8     3     3     8
36     36     26     32     36
1     1     1.2     1.2     1
0.5     0.5     0.5     0.5     0.5
No       In to V-     In to V-     No
6     5     7     7     6
0.6     0.6     0.175     0.175     0.6
60     60     35     35     60
Catalog     Military     Catalog     Catalog     Catalog
-25 to 85     -55 to 125     -40 to 125     0 to 70     0 to 70
PDIP
SOIC
CDIP
LCCC
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
PDIP
SO
SOIC
See datasheet (PDIP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
See datasheet (CDIP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
15     15         15
N/A     N/A     Standard Amps     Standard Amps     N/A
200000       250000     250000     200000
90     90     80     80     90
25     25     40     40     25
Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
