LM358A 双路运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:20:05
数据: LM358, LM258, LM158, LM2904 Dual Operational Amplifiers 数据表
这些器件由两个独立的高增益频率补偿运算放大器组成,设计用于在宽电压范围内采用单电源或分离电源供电。
特性
  • 宽电源范围
    • 单电源:3 V至32 V(LM2904为26 V)
    • 双电源:±1.5 V至±16 V(LM2904为±13 V)
  • 低电源电流漏极,与电源电压无关:典型值为0.7 mA
  • 宽单位增益带宽:0.7 MHz
  • 共模输入电压范围包括接地,允许在地面附近直接感应
  • 低输入偏置和偏移参数
    • 输入失调电压:3 mV典型A版本:典型值2 mV
    • 输入失调电流:典型值2 nA
    • 输入偏置电流:20 nA典型A版本:15 nA典型值
  • 差分输入电压范围等于最大额定电源电压:32 V(LM2904为26 V)
  • 开环差分电压增益:100 dB典型值
  • 内部频率补偿
  • 在符合MIL-PRF-38535的产品上,除非另有说明,否则所有参数均经过测试。在所有其他产品上,生产加工不一定包括所有参数的测试。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LM358A
2
3
32
0.7
0.3
In to V-
3
0.35
40
Catalog
0 to 70
PDIP
SOIC
TSSOP
VSSOP
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
7
Standard Amps
100000
80
30
Bipolar
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
