LT1014D 四路精密运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:20:05
数据: Quad Precision Operational Amplifier 数据表
LT1014,LT1014A和LT1014D是四通道精密运算放大器,采用14引脚工业标准配置。它们具有低失调电压温度系数,高增益,低电源电流和低噪声。
LT1014,LT1014A和LT1014D可以采用双±15 V和单5V电源供电耗材。共模输入电压范围包括地,输出电压也可以摆动到几毫伏的接地范围内。消除了交叉失真。
LT1014C和LT1014D的特点是工作温度范围为0°C至70°C。 LT1014I和LT1014DI的工作温度范围为-40°C至105°C。 LT1014M,LT1014AM和LT1014DM的特点是可在55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。
特性
  • 单电源供电:
    输入电压范围延伸至地,且输出电流在吸收电流时摆动至地
  • 输入偏移电压LT1014在25°C时最大300μV
  • 偏移电压温度系数
    LT1014最大2.5μV/°C
  • 输入失调电流1.5 nA LT1014的最高温度为25°C
  • 高增益1.2 V /μVMin(R L = 2 k ),0.5 V /μV
    Min(R L = 600 )for LT1014
  • 低电源电流2.2 mA最大值,25°C,LT 1014
  • 低峰峰值噪声电压0.55μV(典型值)
  • 低电流噪声0.07 pA / Hz Typ
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
LT1014D LT1013 LT1013D LT1014
4     2     2     4
5     4     4     5
44     44     44     44
0.7     0.7     0.7     0.7
0.4     0.4     0.4     0.4
In to V-     In to V-     In to V-     In to V-
0.8     0.3     0.8     0.3
0.5     0.4     0.5     0.4
0.35     0.35     0.35     0.35
22     22     22     22
117     114     114     117
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 105
-55 to 125
0 to 70
0 to 70     -40 to 105
-55 to 125
0 to 70
0 to 70
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
See datasheet (PDIP)
16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
30000     30000     30000
25     25     25     25
N/A     N/A     N/A     N/A
Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
