变频器电磁干扰的产生机理及传播途径分析
‍变频器作为现代工业中广泛应用的电力电子设备,其运行过程中产生的电磁干扰(EMI)问题日益突出。电磁干扰不仅会影响变频器自身的稳定运行,还可能对周边电子设备造成严重影响,甚至导致控制系统误动作、数据丢失等严重后果。本文将详细介绍变频器电磁干扰的产生机理、传播途径。
变频器
一、变频器电磁干扰的产生机理
变频器电磁干扰主要来源于其内部的功率开关器件(如IGBT)的高速开关动作。当这些功率器件以高频(通常在几千赫兹到几十千赫兹)进行开关时,会产生陡峭的电压和电流变化(dv/dt和di/dt),从而形成强烈的电磁噪声源。具体表现为:
1. 传导干扰
通过电源线和电机线传导的高频噪声,频率范围通常在150kHz-30MHz之间。这种干扰会沿着导线传播,影响同一电网上的其他设备。
2. 辐射干扰
通过空间辐射的电磁波,频率范围通常在30MHz-1GHz。变频器内部的高频电流回路和长导线会像天线一样向外辐射电磁波。
3. 共模干扰
存在于相线与地线之间的不对称干扰,主要由寄生电容耦合产生。这种干扰特别容易通过接地系统影响敏感设备。
4. 差模干扰
存在于相线之间的对称干扰,主要由功率器件的开关动作直接产生。
了解这些干扰的产生机理是采取有效抑制措施的基础。值得注意的是,变频器的载波频率越高,产生的电磁干扰通常也越严重,但同时也带来电机运行更平稳、噪音更低的好处,因此需要在电磁兼容性和性能之间找到平衡点。
二、变频器电磁干扰的传播途径分析
电磁干扰从变频器传播到受影响设备的途径主要有三种:传导耦合、辐射耦合和感应耦合。深入理解这些传播途径对于有针对性地采取抑制措施至关重要。
1. 传导耦合
传导耦合是最直接的干扰传播方式。变频器产生的高频噪声会通过电源输入线传导到电网,或者通过电机电缆传导到电动机。这些传导干扰又可以分为两种类型:一种是沿着导线传输的差模干扰,存在于相线之间;另一种是相线与地线之间的共模干扰。传导干扰的特点是会影响到同一电网上的所有设备,特别是那些对电源质量要求高的精密仪器和控制系统。
2. 辐射耦合
辐射耦合是指变频器产生的高频电磁场通过空间辐射传播,被附近的电子设备接收而形成干扰。变频器机箱、连接电缆以及电机都可能成为辐射源。辐射干扰的强度与频率的平方成正比,因此高频成分的辐射尤为严重。在工业现场,长距离的电机电缆往往成为良好的天线,将干扰辐射到周围空间。辐射干扰的特点是具有方向性,且随距离增加而衰减,但对位置靠近的敏感设备影响显著。
3. 感应耦合
感应耦合包括电容耦合和电感耦合两种形式。电容耦合是由于变频器与受干扰设备之间存在寄生电容,高频噪声通过电场耦合传递;电感耦合则是由于回路之间存在互感,变化的磁场在邻近回路中感应出干扰电压。感应耦合通常发生在布线不规范的情况下,如电源线与信号线平行走线距离过长或捆扎在一起。这种干扰的特点是随线路平行长度增加而增强,且与距离的平方成反比。
在实际工程中,电磁干扰往往通过多种途径同时传播,形成复杂的干扰环境。例如,传导干扰可能通过电源线传导到另一设备后,再通过该设备的机箱辐射出去;或者辐射干扰被长电缆接收后转化为传导干扰。因此,有效的电磁干扰抑制需要采取综合措施,切断所有可能的传播路径。
