NE5532A 双路低噪声运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:20:05
数据: NE5532x, SA5532x Dual Low-Noise Operational Amplifiers 数据表
NE5532,NE5532A,SA5532和SA5532A器件是高性能运算放大器,具有出色的直流和交流特性。它们具有极低噪声,高输出驱动能力,高单位增益和最大输出摆幅带宽,低失真,高压摆率,输入保护二极管和输出短路保护。这些运算放大器在内部进行补偿,以实现单位增益操作。这些器件规定了等效输入噪声电压的最大限值。
特性
  • 等效输入噪声电压:
    5 nV /√ Hz 典型值为1 kHz
  • 单位增益带宽:10 MHz典型值
  • 共模抑制比:100 dB典型值
  • 高直流电压增益:100 V /mV Typ
  • 峰峰值输出电压摆幅26 V Typ V CC± =±15 V且R L =600Ω
  • 高转换率:9 V /μs(
参数 与其它产品相比 音频 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Features
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Architecture
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
NE5532A NE5532 NE5534 NE5534A SA5532
2     2     1     1     2
10     10     10     10     10
30     30     30     30     30
10     10     10     10     10
9     9     13     13     9
No     No     No     No     No
4     4     4     4     4
4     4     4     4     4
5     5     4     3.5     5
N/A     N/A     Decompensated     Decompensated     N/A
0.002     0.002     0.002     0.002
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
0 to 70     0 to 70     0 to 70     0 to 70     -40 to 85
PDIP
SO
SOIC
PDIP
SO
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
38     38     38     38     38
See datasheet (PDIP)
8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar
100     100     100     100     100
800000     800000     1500000     1500000     800000
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
