LM675 功率运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:20:05
数据: LM675 Power Operational Amplifier 数据表
LM675是一款单芯片功率运算放大器,具有宽带宽和低输入失调电压,同样适用于交流和直流应用。
< p> LM675能够提供超过3安培的输出电流,工作电压高达60V。器件过载保护包括内部电流限制和热关断。放大器也在内部补偿增益为10或更高。
特性
  • 3A电流能力
  • A VO 通常为90 dB
  • 5.5 MHz增益带宽积
  • 8 V /μs压摆率
  • 宽功率带宽70 kHz
  • 1 mV典型失调电压
  • 短电路保护
  • 具有假释电路的热保护(100%测试)
  • 16V-60V电源范围
  • 宽共模范围
  • 内部输出保护二极管
  • 90 dB纹波抑制
  • 塑料电源组件TO-220
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 功率 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
Output Current (Typ) (mA)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Rail-to-Rail
Architecture
LM675
1
10
60
4000
5.5
8
10
25
18
Decompensated
Catalog
0 to 70
TO-220
See datasheet (TO-220)
2000000
90
No
Bipolar
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
