TLC2652 精密截波稳定型运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:20:05
数据: Advanced LinCMOS Precision Chopper-Stabilized Operational Amplifiers 数据表
TLC2652和TLC2652A是采用德州仪器高级LinCMOS的高精度斩波稳定运算放大器?处理。该工艺与独特的斩波稳定电路相结合,可生成运算放大器,其性能与目前可用的类似器件相当或超过。
斩波稳定技术可通过连续归零输入失调电压实现极高的直流精度即使在温度,时间,共模电压和电源电压变化期间也是如此。此外,低频噪声电压显着降低。这种高精度,再加上CMOS输入级的极高输入阻抗,使TLC2652和TLC2652A成为应变片,热电偶和其他传感器放大器等低电平信号处理应用的理想选择。对于要求极低噪声和高可用带宽的应用,请使用斩波频率为10 kHz的TLC2654或TLC2654A器件。
TLC2652和TLC2652A输入共模范围包括负轨,从而即使在低至±1.9 V的电源电压范围内,也可在单电源或分离电源应用中提供卓越的性能。
器件工作需要两个外部电容器。但是,片上斩波控制电路对用户来说是透明的。在采用14引脚和20引脚封装的器件上,控制电路可供访问,允许用户选择使用外部频率源控制时钟频率。此外,当采用普通CMOS或TTL时钟输入的单电源配置时,TLC2652和TLC2652A的时钟门限电平不需要电平转换。
TLC2652和TLC2652A采用了创新的电路技术允许异常快速的过载恢复时间。如果需要,可以使用输出钳位引脚进一步缩短恢复时间。
器件输入和输出设计用于承受±100 mA的浪涌电流,而不会出现闩锁现象。此外,TLC2652和TLC2652A采用内部ESD保护电路,可防止在MIL-STD-883C,方法3015.2下测试的高达2000 V电压下的功能故障;但是,在处理这些器件时应小心,因为暴露于ESD可能会导致器件参数性能下降。
C-suffix器件的特点是工作温度范围为0°C至70°C。 I后缀器件的特点是在-40°C至85°C的温度范围内工作。 Q后缀器件的特点是在-40°C至125°C的温度范围内工作。 M-suffix器件的特点是在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。
特性
  • 极低的偏移电压...1μVMax
  • 偏移电压随温度变化极低...... 0.003 μV/°C Typ
  • 低输入失调电流
  • T A = - 55°C至125°C时最大500 pA
  • < li> A VD ... 135 dB Min
  • CMRR ... 120 dB Min
  • k SVR ... 110 dB Min
  • 单电源供电
  • 共模输入电压范围包括负轨
  • 外部没有噪声降低电容器连接到V DD -
高级LinCMOS是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
TLC2652
1
3.8
16
1.9
2.8
In to V-
Out
0.003
0.01
1.5
23
140
Catalog
-40 to 125
PDIP
SOIC
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
60
3
Zero Drift
CMOS
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
