广州邮科电话光端机:发射端与接收端接线全攻略,轻松实现远程通话
在工业通信、安防监控、交通管理等场景中,电话光端机凭借其抗干扰强、传输距离远、信号稳定等优势,成为实现远程电话通信的“利器”。而广州邮科作为国内老牌通信设备制造商,其电话光端机以高品质、易操作、兼容性强等特点,深受用户信赖。本文将详细介绍广州邮科电话光端机发射端与接收端的接线方法,助您快速完成设备安装,保障通信畅通。
发射端广州邮科电话光端机
一、设备与工具准备
在开始接线前,需确认以下设备与工具:
广州邮科电话光端机:一对(一发射端、一接收端),确保设备型号匹配传输需求。
尾纤:用于连接发射端与接收端的光纤跳线,根据传输距离选择单模或多模光纤。
电话机:两部,分别连接发射端与接收端。
电源适配器:两个,为发射端与接收端供电。
工具:螺丝刀(用于连接电话线)、光纤清洁工具(确保光纤接口清洁)。
二、发射端与接收端区分
发射端(TX):通常安装在总部机房、控制中心或信号源头,作用是将电话语音信号转换为光信号。设备面板上标有“TX”或“发射”标识。
接收端(RX):安装在远程分点、前端设备处,如偏远办公室、岗亭,作用是将光信号还原为电话语音信号。设备面板上标有“RX”或“接收”标识。
三、接线步骤详解
1. 连接光纤链路
找到光接口:在发射端与接收端面板上,找到标有“光口”或“OPTICAL”的SC/FC接口。
连接尾纤:用尾纤一端插入发射端的光输出口(标有“OPTICAL OUT”或“TX”),另一端插入接收端的光输入口(标有“OPTICAL IN”或“RX”)。
检查信号:连接后观察光功率指示灯(如“POWER”或“OPT”灯),绿色常亮表示光路通畅;若灯不亮或闪烁,检查光纤是否插反、弯折或损坏,遵循“发对收,收对发”原则。
2. 连接电话线路
发射端电话线:在机房或控制中心,将来自程控交换机(PBX)或电信局端的电话外线,接入发射端标有“TEL”或“LINE”的接口。
接收端电话机:在远程分点,将普通电话机线路接入接收端标有“PHONE”或“TEL”的接口,使用标准RJ11水晶头连接并插紧。
3. 接通电源
分别将电源适配器插入发射端与接收端,设备上电后系统指示灯(如“SYS”灯)亮起,表示设备正常工作。
四、测试与故障排查
摘机测试:在接收端拿起电话听筒,应能听到正常拨号音。
拨打电话测试:尝试从接收端电话向总机或其他分机拨号,通话应清晰无杂音。
常见故障处理
无拨号音:检查光路指示灯是否正常,确认电话线连接是否牢固。
通话杂音或断线:检查光纤接口清洁度、光功率范围及电源稳定性。
五、广州邮科电话光端机的优势
工业级设计:采用抗干扰芯片,支持-40℃~85℃宽温工作,适应复杂环境。
兼容性强:支持点对点传输,无需复杂配置,普通技术人员即可快速上手。
多业务支持:一台设备可同时传输视频、数据、音频信号,节省机柜空间。
服务保障:提供全流程技术支持,用户可随时联系客服或技术团队解决问题。
通过以上步骤,您可轻松完成广州邮科电话光端机的接线与调试,实现稳定、高效的远程通信。无论是工业监控、交通调度还是企业办公,广州邮科电话光端机都是您值得信赖的选择!
