NE5534 低噪声高速音频运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:20:05
数据: NE5534x, SA5534x Low-Noise Operational Amplifiers 数据表
NE5534,NE5534A,SA5534和SA5534A器件是高性能运算放大器,具有出色的直流和交流特性。其中一些功能包括极低的噪声,高输出驱动能力,高单位增益和最大输出摆幅带宽,低失真和高压摆率。
这些运算放大器在内部进行补偿增益等于或大于三。通过在COMP和COMP /BAL之间使用外部补偿电容,可以获得各种应用的频率响应优化。这些器件具有输入保护二极管,输出短路保护和偏移电压归零功能,可使用BALANCE和COMP /BAL引脚。
对于NE5534A和SA5534A器件,指定了最大限制等效输入噪声电压。
特性
  • 等效输入噪声电压
    3.5 nV /√ Hz Typ
  • 单位增益带宽10 MHz典型
  • 共模抑制比100 dB典型
  • 高直流电压增益100 V /mV典型
  • < li>峰峰值输出电压摆幅32 V典型值
    V CC± =±18 V且R L =600Ω
  • 高压摆率13 V /μs典型
  • 宽电源电压范围±3 V至±20 V
  • 低谐波失真
  • 偏移消除能力
  • 外部补偿能力
参数 与其它产品相比 音频 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Features
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Architecture
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
NE5534 NE5532 NE5532A NE5534A SA5532 SA5534A
1     2     2     1     2     1
10     10     10     10     10     10
30     30     30     30     30     30
10     10     10     10     10     10
13     9     9     13     9     13
No     No     No     No     No     No
4     4     4     4     4     4
4     4     4     4     4     4
4     5     5     3.5     5     3.5
Decompensated     N/A     N/A     Decompensated     N/A     N/A
0.002     0.002     0.002     0.002
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
0 to 70     0 to 70     0 to 70     0 to 70     -40 to 85     -40 to 85
PDIP
SOIC
PDIP
SO
SOIC
PDIP
SO
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
38     38     38     38     38     38
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO)
Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar
100     100     100     100     100     100
1500000     800000     800000     1500000     800000     1500000
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
赞(2)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
