数据:
TLC227x, TLC227xA: Advanced LinCMOS Rail-to-Rail
Operational Amplifiers 数据表
TLC2272和TLC2274是德州仪器(TI)的双通道和四通道运算放大器。这两款器件均具有轨到轨输出性能,可在单电源或分离电源应用中提高动态范围。 TLC227x系列为高速应用提供2 MHz带宽和3 V /μs压摆率。这些器件具有可比的AC性能,同时具有比现有CMOS运算放大器更好的噪声,输入失调电压和功耗。 TLC227x的噪声电压为9 nV /√ Hz ,是竞争解决方案的两倍。
TLC227x系列器件,展出高输入阻抗和低噪声,非常适用于压电传感器等高阻抗源的小信号调理。由于微功率耗散水平,这些器件在手持式监测和遥感应用中表现良好。此外,具有单电源或分离电源的轨到轨输出功能使该系列成为与模数转换器(ADC)连接时的绝佳选择。对于精密应用,TLC227xA系列的最大输入失调电压为950μV。该系列具有5 V和±5 V的完全特性。
TLC227x还可在标准设计中对TLC27x进行大幅升级。它们提供更高的输出动态范围,更低的噪声电压和更低的输入失调电压。此增强功能集允许它们用于更广泛的应用程序。对于需要更高输出驱动和更宽输入电压范围的应用,请参见TLV2432和TLV2442器件。
如果设计需要单个放大器,请参见TLV2211,TLV2221和TLV2231系列。这些器件采用SOT-23封装,是单轨到轨运算放大器。它们体积小,功耗低,是高密度,电池供电设备的理想选择。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Features |
| Architecture |
| TLC2272A | TLC2272A-EP | TLC2272A-Q1 | TLC2274A | TLC2274A-EP | TLC2274A-Q1 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out |
| 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Catalog | HiRel Enhanced Product | Automotive | Catalog | HiRel Enhanced Product | Automotive |
| -40 to 125 | -55 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 -55 to 125 0 to 70 | -55 to 125 | -40 to 125 |
| PDIP SOIC TSSOP | SOIC | SOIC TSSOP | PDIP SOIC TSSOP | SOIC TSSOP | SOIC TSSOP |
| See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive |
| CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
