LMC6044 CMOS 四路微功耗运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:19:05
数据: LMC6044 CMOS Quad Micropower Operational Amplifier 数据表
超低功耗和低输入漏电流是LMC6044的标志。 LMC6044的输入电流典型值仅为2 fA,可以采用单电源供电,输出摆幅延伸至每个电源轨,输入电压范围包括地。
LMC6044非常适用于需要超低功耗的系统。此外,对闩锁,高输出驱动和输出摆幅不敏感而无需外部下拉电阻,使其成为单电源电池供电系统的理想选择。
LMC6044的其他应用包括条形码阅读器放大器,磁场和电场探测器以及手持式静电计。
该器件采用美国国家半导体先进的双多晶硅栅极CMOS工艺制造。
见LMC6041用于单个,而LMC6042用于具有这些功能的双放大器。
特性
  • 低电源电流:10μA/Amp(典型值)
  • 工作电压为4.5V至15.5V单电源
  • 超低输入电流:2 fA(典型值)
  • 轨到轨输出摆幅
  • 输入共模范围包括接地
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 超低功耗运算放大器 (Iq<=10µA)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
Iq per channel (Max) (mA)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Features
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
LMC6044
4
4.5
15.5
0.017
0.01
3
1.3
0.1
0.02
In to V-
Out
Catalog
-40 to 85
PDIP
SOIC
N/A
See datasheet (PDIP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
83
21
CMOS
0.2
75
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
