OPA544 高电压、大电流运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:19:05
数据: High-Voltage, High-Current Operational Amplifier 数据表
OPA544是一款高压/大电流运算放大器,适用于驱动各种高功率负载。高性能FET运算放大器电路和高功率输出级组合在一个单片芯片上。
OPA544受内部电流限制和热关断电路保护。
OPA544可用采用符合工业标准的5引脚TO-220和5引脚表面贴装功率封装。其铜接头可轻松安装到散热片上,具有出色的散热性能。它的额定工作温度范围为-40°C至+ 85°C扩展工业温度范围。
特性
  • 高输出电流:2A min
  • 宽电源范围:±10至±35V
  • SLEW RATE:8V /μs
  • 内部电流限制
  • 热关断保护
  • FET INPUT:I B = 100pA max < /li>
  • 5-LEAD TO-220 PLASTIC PACKAGE
  • 5-LEAD SURFACE MOUNTTIC PACKAGE
参数 与其它产品相比 功率 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
Output Current (Typ) (mA)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Rail-to-Rail
Architecture
OPA544
1
4000
1.4
8
5
10
12
N/A
Catalog
-40 to 85
DDPAK/TO-263
TO-220
5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)
See datasheet (TO-220)
100
106
No
FET
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
