LMC6061 精密 CMOS 单路微功耗运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:19:05
数据: LMC6061 Precision CMOS Single Micropower Operational Amplifier 数据表
LMC6061是一款精密单路低失调电压微功率运算放大器,能够实现精密单电源供电。性能特征包括超低输入偏置电流,高电压增益,轨到轨输出摆幅以及包括地的输入共模电压范围。这些特性以及低功耗使LMC6061成为电池供电应用的理想选择。
使用LMC6061的其他应用包括精密全波整流器,积分器,基准电压源,采样保持电路和真正的仪表放大器。
该器件采用TI先进的双多晶硅栅极CMOS工艺制造。
对于需要更高速度的设计,请参见LMC6081精密单运算放大器。 /p>
对于具有类似功能的双通道或四通道运算放大器,请分别参见LMC6062或LMC6064。
专利待审
特性
    (典型值除非另有说明)
  • 低偏移电压:100μV
  • 超低电源电流:20μA
  • 工作在4.5V至15V单电源
  • 超低输入偏置电流:10 fA
  • 输出摆幅在10 mV电源轨内, 100k负载
  • 输入共模范围包括V -
  • 高压增益:140 dB
  • 改善闩锁抗扰度
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
LMC6061
1
4.5
15.5
0.1
0.035
In to V-
Out
0.35
1
0.02
83
85
Catalog
-40 to 85
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
0.1
21
N/A
CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
