LM7121 175 MHz 小型低功耗电压反馈放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:19:05
数据: LM7121 235-MHz Tiny Low Power Voltage Feedback Amplifier 数据表
LM7121是一款高性能运算放大器,可满足视频和成像应用对AC性能不断提高的需求,以及便携式应用的尺寸和功率限制。 /p>
LM7121可在宽动态范围的电源电压下工作,电压范围为5 V(单电源)至±15V(更多详细信息,请参见应用和实现)。它提供出色的速度功率产品,可提供1300 V /μs和235 MHz带宽(-3 dB,A V = +1)。该运算放大器的另一个关键特性是在驱动无限容性负载时的稳定性。
由于采用纤巧的SOT23-5封装,LM7121非常适用于空间和重量是关键参数的设计。微型封装的好处在小型便携式电子设备中很明显,例如相机和PC视频卡。微型放大器非常小,可放置在靠近信号源的电路板上或靠近A /D转换器输入端的任何位置。
特性
  • (除非另有说明,否则为典型值)。
    V S =±15 V
  • 易于使用的电压反馈拓扑
  • 无限电容负载稳定
  • 微小的SOT23 -5封装 - 典型电路布局占据SO-8设计的一半空间
  • 单位增益频率:175 MHz
  • 带宽(-3 dB,A < sub> V = + 1,R L
    =100Ω):235 MHz
  • 压摆率:1300V /μs
  • 供应电压:
    • SO-8:5 V至±15 V
    • SOT23-5:5 V至±5 V
  • 特性:+ 5V,±5 V,±15 V
  • 低电源电流:5.3 mA
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
LM7121
Bipolar
Voltage FB
1
4.5
33
235
1
1300
17
17
4.8
8
No
N/A
Catalog
-40 to 85
SOIC
SOT-23
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
93
9500000
15
175
52
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
