LM7171 超高速、高输出电流、电压反馈放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:19:05
数据: LM7171 Very High Speed, High Output Current, Voltage Feedback Amplifier 数据表
LM7171是一款高速电压反馈放大器,具有电流反馈放大器的转换特性,但可用于所有传统的电压反馈放大器配置。 LM7171的增益稳定在低至+2或-1。它提供4100V /μs的极高压摆率和200 MHz的宽单位增益带宽,同时仅消耗6.5 mA的电源电流。它非常适用于视频和高速信号处理应用,如HDSL和脉冲放大器。 LM7171具有100 mA输出电流,可用于视频分配,变压器驱动器或激光二极管驱动器。
在±15 V电源上工作可实现大信号摆幅并提供更大的动态范围和信噪比。 LM7171具有低SFDR和THD特性,是ADC /DAC系统的理想选择。此外,LM7171的额定工作电压为±5 V,适用于便携式应用。
LM7171采用TI先进的VIP III(垂直集成PNP)互补双极性工艺制造。
特性
  • (典型情况除非另有说明)
  • 易于使用的电压反馈拓扑
  • 非常高转换率:4100 V /μs
  • 宽单位增益带宽:200 MHz
  • -3 dB频率@ A V = +2:220 MHz
  • 低电源电流:6.5 mA
  • 高开环增益:85 dB
  • 高输出电流:100 mA
  • 差分增益和相位:0.01%,0.02°
  • 指定±15V和±5V操作
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
LM7171 LMH6672
Bipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
1     2
5.5     5
36     12
220     90
2     2
4100     170
14     4.5
14     4.5
6.5     6.2
1     5.5
No     In to V-
Decompensated     Decompensated
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
PDIP
SOIC
SO PowerPAD
SOIC
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89(SO PowerPAD)
105     110
10000000     14000000
35     5
440     180
100     200
75     92
55     95
5     1
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
