TLE2141 低噪声高速精密单电源运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:19:05
数据: Excalibur Low-Noise High-Speed Precision Op Amps 数据表
TLE214x和TLE214xA器件是采用德州仪器互补双极Excalibur工艺制造的高性能内部补偿运算放大器。 TLE214xA是TLE214x的更严格的失调电压等级。两者都是针对标准工业产品的引脚兼容升级。
该设计采用输入级,同时实现10.5 nV的低音频带噪声//100-pF载荷在快速执行器/定位驱动器中非常有用。在类似的测试条件下,建立时间为0.01%是400 ns。
器件稳定,容性负载高达10 nF,尽管在这种高负载水平下6 MHz带宽降至1.8 MHz。因此,TLE214x和TLE214xA可用于低电压采样保持和长电缆的直接缓冲,包括4 mA至20 mA电流回路。
特殊设计也表现出改进对固有的集成电路元件不匹配不敏感,最大偏移电压为500μV,典型漂移为1.7μV/°C。最小共模抑制比和电源电压抑制比分别为85 dB和90 dB。
器件性能相对独立于±2 V至±22 V范围内的电源电压。输入可以在V CC ?? 之间运行。 0.3到V CC + ??虽然输入电流过大,但每个输入的输入电流可能超过较低的共模输入范围,因此1.8 V不会引起相位反转。全npn输出级提供近似轨到轨输出摆幅V CC ?? ?? 0.1至V CC + ??在轻载电流条件下为1 V.由于输出电流在内部受到限制,因此器件可以维持短路至任一供电,但必须注意确保不超过最大封装功耗。
两种版本也可用作比较器。可以保持V CC ±的差分输入而不损坏器件。 TTL电源电平的开环传播延迟通常为200 ns。当器件驱动超出推荐的输出摆幅限制时,这可以很好地指示输出级饱和恢复。
TLE214x和TLE214xA都有各种封装,包括工业 - 标准的8引脚小外形和芯片形式,适用于高密度系统应用。 C后缀器件的工作温度范围为0°C至70°C,I后缀器件的工作温度范围为-40°C至105°C,M-suffix器件的工作温度范围为55°C。到125°C。
特性
  • 低噪音
  • 10 Hz ... 15 nV / Hz \
  • 1 kHz ... 10.5 nV / Hz \
  • 10000-pF负载能力
  • 20-mA最小短路输出电流
  • 27- V /μs最小摆率
  • 高增益带宽积... 5.9 MHz
  • 低V IO ...在25°C时最大500μV
  • 单电源或分离电源... 4 V至44 V
  • 快速建立时间
  • 340 ns至0.1%
  • 400 ns至0.01%
  • 饱和恢复... 150 ns
  • 大输出摆幅
  • V CC ?? +0.1 V至V CC + ?? 1 V
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
TLE2141 TLE2141-EP TLE2141-Q1 TLE2142 TLE2142-Q1 TLE2142M TLE2144
1     1     1     2     2     2     4
4     4     4     4     4     4     4
44     44     44     44     44     44     44
6     6     6     6     6     6     6
45     45     45     45     45     45     45
In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-
0.9     0.9     0.9     1.2     1.2     1.2     2.4
1.7     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7
3.5     3.5     3.5     3.45     3.45     3.3     3.45
10.5     10.5     10.5     10.5     10.5     10.5     10.5
108     108     108     108     108     108     108
Catalog     HiRel Enhanced Product     Automotive     Catalog     Automotive     Military     Catalog
-55 to 125     -55 to 125     -40 to 125     -40 to 105
0 to 70
-40 to 125     -55 to 125     -40 to 85
0 to 70
PDIP
SOIC
SOIC     SOIC     PDIP
SOIC
TSSOP
SOIC     CDIP
CFP
LCCC
PDIP
SOIC
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     See datasheet (PDIP)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
1500000     1500000     1500000     1500000     1500000     1500000     1500000
31     31     31     31     31     31     31
N/A     High Cload Drive     High Cload Drive     High Cload Drive     High Cload Drive     High Cload Drive     High Cload Drive
Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
