LMC6462 双路微功耗轨至轨输入和输出 CMOS 运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:19:05
数据: LMC6462 Dual/LMC6464 Quad Micropwr, Rail-to-Rail I/O CMOS Op Amp 数据表
LMC6462 /4是流行的LMC6482 /4的微功率版本,结合了轨到轨输入和输出范围,功耗极低。 /p>
LMC6462 /4提供的输入共模电压范围超过两个电压轨。放大器的轨到轨输出摆幅可确保低至25kΩ的负载,确保最大的动态信号范围。这种放大器的轨到轨性能与其高电压增益相结合,使其在轨到轨放大器中独一无二。 LMC6462 /4是使用有限共模范围放大器的电路的极佳升级。
LMC6462 /4具有3V和5V的确保规格,特别适用于低压应用。每个放大器的静态功耗为60μW(V S = 3V)可延长电池供电系统的使用寿命。放大器的150 fA输入电流,0.25 mV的低失调电压和85 dB CMRR可保持电池供电系统的准确性。
特性
  • (典型值除非另有说明)
  • 超低电源电流20μA/放大器
  • 确保3V和5V时的特性
  • 轨到轨输入共模电压范围
  • 轨到轨输出摆幅
    • (在轨道的10 mV范围内, V S = 5V且R L =25kΩ)
  • 低输入电流150 fA
  • < li>低输入偏移电压0.25 mV
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
LMC6462
2
3
15.5
0.05
0.015
In
Out
0.5
1.5
0.02
80
85
Catalog
-40 to 85
PDIP
SOIC
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
1.5
27
N/A
CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
