THS4031 100MHz 低噪声电压反馈放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:19:05
数据: THS403x 100-MHz Low-Noise High-Speed Amplifiers 数据表
THS4031和THS4032是超低电压噪声,高速电压反馈放大器,非常适合需要低电压噪声的应用,包括通信和成像。单放大器THS4031和双放大器THS4032提供良好的AC性能,带宽为100 MHz(G = 2),压摆率为100 V /μs,建立时间为60 ns(0.1%)。 THS4031和THS4032具有单位增益稳定性,带宽为275 MHz。这些放大器具有90 mA的高驱动能力,每通道仅消耗8.5 mA电源电流。 THS4031和THS4032设计用于f = 1 MHz时总谐波失真(THD)为-90 dBc,噪声极低,为1.6 nV /√ Hz 需要低失真和低噪声的应用,如缓冲模数转换器。
特性
  • 超低1.6 nV /√ Hz 电压噪声
  • 高速:
    • 100 MHz带宽[G = 2(-1),-3 dB]
    • 100-V /μs压摆率
  • 极低失真
    • THD = -72 dBc(f = 1 MHz,R L =150Ω)
    • THD = -90 dBc(f = 1 MHz,R L =1kΩ)
  • 低0.5 mV(典型值)输入失调电压
  • 90 mA输出电流驱动(典型值)
  • 典型工作电压范围为±5 V至±15 V
  • 标准SOIC和MSOP-PowerPAD™,封装< /li>
  • 可用的评估模块
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
THS4031 THS4032
Bipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
1     2
10     10
30     30
200     200
1     1
100     100
1.6     1.6
1.6     1.6
8.5     8.5
2     2
No     No
N/A     N/A
Catalog     Catalog
-40 to 85
0 to 70
0 to 70
-40 to 85
MSOP-PowerPAD
SOIC
MSOP-PowerPAD
SOIC
8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
95     95
6000000     6000000
2     2
200     200
90     90
81     72
81     72
1     1
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
