TLV2442A 高级 LinCMOS™ 轨至轨输出的宽输入电压双路运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:19:05
数据: Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Dual Operational Amplifiers 数据表
TLV244x和TLV244xA是德州仪器公司的低压运算放大器。这些器件的共模输入电压范围已经扩展到典型的标准CMOS放大器,因此适用于广泛的应用。此外,当共模输入驱动至电源轨时,这些器件不会反相。这满足了大多数设计要求,而无需为轨到轨输入性能付出额外费用。它们还具有轨到轨输出性能,可在单电源或分离电源应用中提高动态范围。该系列产品具有3 V和5 V电源特性,专为低压工作而优化。两款器件均具有可比的交流性能,同时具有比现有CMOS运算放大器更低的噪声,输入失调电压和功耗。与以前的轨到轨运算放大器相比,TLV244x增加了输出驱动,可以驱动600- 电信应用。
TLV244x系列中的其他成员是低功耗TLV243x和微功耗TLV2422版本。
TLV244x具有高输入阻抗和低噪声特性,非常适用于高阻抗源(如压电传感器)的小信号调理。由于微功率耗散水平和低电压操作,这些器件在手持式监测和遥感应用中表现良好。此外,具有单电源或分离电源的轨到轨输出功能使该系列成为与模数转换器(ADC)连接时的绝佳选择。对于精密应用,TLV244xA的最大输入失调电压为950 uV。
如果设计需要单个运算放大器,请参见TI TLV2211 /21/31。这是一系列采用SOT-23封装的轨到轨输出运算放大器。它们体积小,功耗低,是高密度,电池供电设备的理想选择。
特性
  • 输出摆幅包括两个电源轨
  • 扩展共模输入电压范围... 0 V至4.25 V(最小值为5 V单电源
  • 无相位反转
  • 低噪声... 16 nV / Hz \典型值f = 1 kHz
  • 低输入偏移电压
  • 950 uV Max at T A = 25°C(TLV244xA)
  • 低输入偏置电流... 1 pA Typ
  • 600- 输出驱动器
  • 高增益带宽... 1.8 MHz典型值
  • 低电源电流...每通道典型值750 uA
  • 包含Macromodel
  • 适用于Q-Temp汽车
    HighRel汽车应用
    配置控制/打印支持
    汽车标准认证
< p> 高级LinCMOS是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
TLV2442A TLV2442A-Q1 TLV2442AM TLV2444A TLV2444A-Q1
2     2     2     4     4
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7
10     10     10     10     10
1.81     1.81     1.81     1.81     1.81
1.4     1.4     1.4     1.4     1.4
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
0.95     0.95     0.95     0.95     0.95
2     2     2     2     2
0.75     0.725     0.75     0.75     0.725
16     16     16     16     16
75     75     75     75     75
Catalog     Automotive     Military     Catalog     Automotive
-40 to 125
-40 to 85
-40 to 125     -55 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
CDIP     SOIC
TSSOP
TSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
See datasheet (CDIP)     14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
60     60     60     60     60
15     15     15     15     15
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
