THS4001 270MHz 电压反馈放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:19:05
数据: 270-MHz High-Speed Voltage-Feedback Amplifier 数据表
THS4001是一款高性能,电压反馈运算放大器,特别适用于各种视频应用。该器件可在±15 V至±2.5 V的宽电源电压范围内工作。带宽为270 MHz,压摆率超过400V /us,建立时间小于30 ns,THS4001提供高性能的独特组合,易于使用的电压反馈配置,适用于各种电源电压。
对于反相和同相配置,THS4001在所有增益下都是稳定的。它具有100 mA的高输出驱动能力,并且仅消耗7.5 mA的静态电流
。差分增益/相位性能为0.04%/0.15°,0.1 dB增益平坦度为60 MHz,可获得出色的专业视频效果。对于要求低失真的应用,THS4001理想地适用于f = 1 MHz时-72 dBc的总谐波失真。
特性
  • 超高速
    • 270 MHz带宽(增益= 1,-3 dB)
    • 400 V /usec压摆率
    • 40-ns建立时间(0.1%)
  • 高输出驱动,I O = 100 mA
  • 出色的视频性能
    • 60 MHz带宽(0.1 dB,G = 1)
    • 0.04%差分增益
    • 0.15°差分阶段
  • 极低失真
    • 在f = 1 MHz时THD = -72 dBc
  • 广泛的电源
    V CC =±2.5 V至±15 V,
    I CC = 7.5 mA
  • 评估模块可用
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
THS4001
Bipolar
Voltage FB
1
5
30
270
1
400
12.5
12.5
7.8
8
No
N/A
Catalog
-40 to 85
0 to 70
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
100
5000000
100
65
62
5
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
