数据: High-Voltage, High-Current Operational Amplifier 数据表
OPA547是一款低成本,高电压/大电流运算放大器,非常适合驱动各种负载。激光调整的单片集成电路提供出色的低电平信号精度和高输出电压和电流。
OPA547采用单电源或双电源供电,具有设计灵活性。在单电源供电时,输入共模范围扩展到地下。
OPA547在内部受到过温保护和电流过载保护。此外,OPA547旨在提供精确的,用户选择的电流限制。与使用与输出电流路径串联的“功率”电阻的其他设计不同,OPA547间接感应负载。这允许通过0到150μA的控制信号将电流限制从0mA调节到750mA。这可以通过电阻/电位计轻松完成,也可以通过电压输出或电流输出DAC进行数字控制。
使能/状态(E /S)引脚提供两种功能。引脚上的输入不仅禁用输出级以有效地断开负载,还可降低静态电流以节省功耗。可以监视E /S引脚输出,以确定OPA547是否处于热关断状态。
OPA547采用行业标准7引脚交错直引脚TO-220封装,以及7 -lead DDPAK表面贴装塑料电源包。铜接头可轻松安装到散热器或电路板上,从而实现出色的散热性能。它适用于扩展工业温度范围,40°C至+ 85°C。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
