OPA132 高速 FET 输入运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:19:05
数据: OPAx132 High-Speed FET-Input Operational Amplifiers 数据表
OPAx132系列FET输入运算放大器提供高速和出色的直流性能。高压摆率和宽带宽的组合提供快速建立时间。单,双和四版本具有相同的规格,以实现最大的设计灵活性。高性能等级有单和双版本。所有这些都是通用,音频,数据采集和通信应用的理想选择,尤其是在遇到高源阻抗的情况下。
OPAx132运算放大器易于使用且无相位反转和过载问题。常见的FET输入运算放大器。输入共源共栅电路提供出色的共模抑制性能,并在宽输入电压范围内保持低输入偏置电流。 OPAx132系列运算放大器具有稳定的单位增益,可在各种负载条件下提供出色的动态性能,包括高负载电容。双通道和四通道版本具有完全独立的电路,即使在过载或过载时也能实现最低的串扰和自由交互。
单引脚和双引脚版本采用8引脚DIP和SO-8表面贴装封装。 Quad采用14引脚DIP和SO-14表面贴装封装。所有都指定为-40°C至85°C的操作
特性
  • FET输入:I B = 50 pA最大值
  • 宽带宽:8 MHz < /li>
  • 高转换率:20 V /μs
  • 低噪声:8nV /√ Hz (1 kHz)
  • 低失真:0.00008%)
  • 高开环增益:130 dB(600负载)
  • 宽电源范围:±2.5至±18V
  • 低偏移电压:500μV最大值
  • 单,双和四版本
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA132 OPA2132 OPA4132
1     2     4
5     5     5
36     36     36
8     8     8
20     20     20
No     No     No
0.5     0.5     2
2     2     2
4     4     4
8     8     8
100     100     100
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 85
SOIC     PDIP
SOIC
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     See datasheet (PDIP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
50     50     50
40     40     40
N/A     N/A     N/A
FET     FET     FET
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
