OPA2277 10µV、0.1µV/˚C、高精度、低功耗运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:19:05
数据: OPAx277 High Precision Operational Amplifiers 数据表
OPAx277系列精密运算放大器取代了行业标准OP-177。它们提供更好的噪声,更宽的输出电压摆幅,并且静态电流的一半是静态电流的两倍。其特性包括超低失调电压和漂移,低偏置电流,高共模抑制和高电源抑制。单通道,双通道和四通道版本具有相同的规格,以实现最大的设计灵活性。
OPAx277系列运算放大器采用±2 V至±18 V电源供电,具有出色的性能。与大多数仅在一个电源电压下工作的运算放大器不同,OPAx277系列适用于实际应用;单个限值适用于±5 V至±15 V电源范围。当放大器摆动到规定的极限时,可保持高性能。由于初始偏移电压(最大值±20μV)非常低,因此通常不需要用户调整。但是,单一版本(OPA277)为特殊应用提供了外部微调引脚。
OPA277运算放大器易于使用,没有相位反转和其他运算放大器的过载问题。它们具有稳定的单位增益,可在各种负载条件下提供出色的动态性能。双通道和四通道版本具有完全独立的电路,即使在过载或过载时也能实现最低的串扰和互动。
特性
  • 超低偏移电压:10μV
  • 超低漂移:±0.1μV/°C
  • 高开环增益:134 dB
  • 高共模抑制:140 dB
  • 高电源抑制:130 dB
  • 低偏置电流:1- nA最大
  • 宽电源范围:±2 V至±18 V
  • 低静态电流:800μA/放大器
  • 单,双和四版本< /li>
  • 取代OP-07,OP-77和OP-177
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA2277
2
4
36
1
0.8
No
0.025
0.1
0.79
8
140
Catalog
-40 to 85
PDIP
SOIC
VSON
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSON: 16 mm2: 4 x 4(VSON)
1000
35
Small Size
Bipolar
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
