等离子清洗机的工艺流程通常包括一系列精心设计的步骤,以确保达到理想的清洗效果。等离子清洗机的一般工艺流程可为以下六个步骤,大家一起来看看吧。
1、物体预处理
表面准备:首先,需要对待清洗的物体进行表面处理,如切割、去灰尘、去油渍、打磨等工艺。这一步是为了去除物体表面的大颗粒污染物和杂质,确保等离子清洗的效果,提高附着力。
检查与固定:将预处理后的物体送入等离子清洗机的真空室,并对其进行固定,以防止在清洗过程中发生移动或碰撞。
2、真空处理
排气:启动电源运行装置,开始排气,使真空室内的真空程度达到一定的标准真空度,一般需要达到约10Pa左右。这一过程通常需要几分钟时间,以确保真空室内的空气被充分排出。
3、引入所需气体
进气:向真空室引入等离子清洗所需的气体,如氧气、氢气、氩气或氮气等。气体的种类和比例会根据清洗材质和清洗要求的不同而有所变化。同时,需要控制气体的压力,使其保持在一定的范围内,通常为100Pa左右。
4、等离子释放电流
施加高频电压:在真空室内的电极与接地装置之间施加高频电压,使引入的气体被击穿并发生离子化,从而产生等离子体。等离子体是一种高能状态的气体,具有极强的化学反应性和物理作用。
清洗作业:让产生的等离子体笼罩在被处理物体上,开始清洗作业。等离子体会与物体表面的污染物发生碰撞和反应,使其分解、挥发或被去除。清洗处理的时间会根据物体的材质、污染程度和清洗要求的不同而有所变化,一般持续几十秒到几分钟不等。
5、后续处理
切断高频电压:清洗完毕后,切断高频电压以停止等离子体的产生。
排气与干燥:将真空室内的气体及汽化的污垢排出,并向真空室内鼓入空气,使气压升至一个大气压。同时,对物体进行干燥处理,以确保其表面不会出现水迹等污染。
6、评估与取出
评估清洗效果:取出已清洗的物体,进行表面检查和分析,评估清洗效果是否满足要求。
后续处理:根据清洗效果和后续工艺的需求,对物体进行进一步的处理或加工。
温馨提示:研洁等离子清洗机厂家叙述关于等离子清洗机的工艺流程,每个步骤都至关重要,需要严格控制各项参数和条件,以确保达到理想的清洗效果,保障生产效率。
