数据:
OPAx340 Single-Supply, Rail-to-Rail Operational
Amplifiers
MicroAmplifier Series 数据表
OPA340系列轨到轨CMOS运算放大器针对低电压,单电源工作进行了优化。轨到轨输入和输出以及高速操作使其成为驱动采样模数(A /D)转换器的理想选择。它们还非常适合通用和音频应用,以及在数模(D /A)转换器的输出端提供I /V转换。单通道,双通道和四通道版本具有相同的设计灵活性规范。
OPA340系列采用低至2.5 V的单电源供电,输入共模电压范围低于地面500 mV,500 mV高于正供应。输出电压摆幅在电源轨的1 mV范围内,负载为100kΩ。这些器件提供出色的动态响应(BW = 5.5 MHz,SR = 6 V /μs),静态电流仅为750 A.双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可实现最低串扰和无交互。
单(OPA340)封装是纤巧的5引脚SOT-23表面贴装,8引脚SOIC表面贴装和8引脚DIP封装。双通道(OPA2340)采用微型8引脚VSSOP表面贴装,8引脚SOIC表面贴装和8引脚PDIP封装。四通道(OPA4340)封装是节省空间的16引脚SSOP表面贴装和14引脚SOIC表面贴装。所有温度范围均为-40°C至85°C,工作温度范围为-55°C至125°C。 SPICE宏模型可用于设计分析。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Features |
| Architecture |
| OPA340 | OPA2340 | OPA4340 |
| 1 | 2 | 4 |
| 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 6 | 6 | 6 |
| In Out | In Out | In Out |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 25 | 25 | 25 |
| 92 | 92 | 92 |
| Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| PDIP SOIC SOT-23 | PDIP SOIC VSSOP | SOIC SSOP |
| See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP) |
| 10 | 10 | 10 |
| 50 | 50 | 50 |
| N/A | N/A | N/A |
| CMOS | CMOS | CMOS |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
