数据: Family of Self-Calibrating (Self-Cal) Precision CMOS Rail-to-Rail Output Op Amps 数据表
TLC4501和TLC4502是目前市场上最高精度CMOS单电源轨到轨运算放大器。输入失调电压典型值为10 uV,最大值为40 uV。这种出色的精度与4.7 MHz带宽,2.5 V /us压摆率和50 mA输出驱动相结合,是多种应用的理想选择,包括:数据采集系统,测量设备,工业控制应用和便携式数字秤。
这些放大器具有自校准电路,可在运行的前300 ms内将输入失调电压数字修整至小于40 uV。然后将偏移数字地存储在积分逐次逼近寄存器(SAR)中。在存储数据之后,校准电路立即有效地从信号路径中掉出,关闭,并且该设备用作标准运算放大器。
使用这项技术,无需嘈杂昂贵的斩波技术,激光微调和耗电,分离式供电双极运算放大器。
LinEPIC和Self-Cal是德州仪器公司的商标。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
