OPA2336 MicroAmplifier 系列单电源微功耗 CMOS 运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:18:06
数据: OPA336, 2336, 4336: Single-Supply, microPower CMOS Op Amp microAmplifier Series 数据表
OPA336系列 micro 电源CMOS运算放大器专为电池供电应用而设计。它们采用单电源供电,工作电压低至2.1V。输出为轨到轨,并以100k 载荷摆动到耗电量的3mV以内。共模范围扩展到负电源 - 理想的单电源应用。单通道,双通道和四通道版本具有相同的规格,可实现最大的设计灵活性。
除了小尺寸和低静态电流(20μA/放大器)外,它们还具有低失调电压(最大125μV),低输入偏置电流(1pA)和高开环增益(115dB)。双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可实现最低的串扰和互连。
OPA336封装是小巧的SOT23-5表面贴装和SO-8表面贴装。 OPA2336采用微型MSOP-8表面贴装,SO-8表面贴装和DIP-8封装。 OPA4336封装是节省空间的SSOP-16表面贴装。
所有器件的额定温度范围均为-40°C至+ 85°C,工作温度范围为-55°C至+ 125°C。可以下载宏模型(www.ti.com)进行设计分析。
特性
  • 单一供应操作
  • 铁路到铁路输出(3mV以内)
  • < i> micro POWER:I Q =20μA/放大器
  • micro 尺寸封装
  • 低偏置电压:最大125μ
  • 从V S指定 = 2.3V至5.5V
  • 单,双
  • 应用程序
    • 电池供电的仪器
    • 便携式设备
    • 高阻抗应用
    • PHOTODIODE PRE-AMPS
    • 精密整合器
    • 医疗器械
    • 测试设备
< small>所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA2336 OPA336 OPA4336
2     1     4
2.3     2.3     2.3
5.5     5.5     5.5
0.1     0.1     0.1
0.03     0.03     0.03
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
0.125     0.125     0.5
1.5     1.5     1.5
0.02     0.02     0.02
40     40     40
86     86     86
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
PDIP
SOIC
VSSOP
SOIC
SOT-23
SSOP
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP)
10     10     10
5     5     5
N/A     N/A     N/A
CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
