OPA2237 MicroAmplifier™ 系列单电源运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:18:06
数据: Single-Supply Operational Amplifiers MicroAmplifier (TM) Series 数据表
OPA237运放系列是德州仪器公司的一员? MicroAmplifier?系列微型产品。除了体积小外,这些器件还具有低失调电压,低静态电流,低偏置电流和宽电源范围。单,双和四版本具有相同的规格,以实现最大的设计灵活性。它们非常适用于单电源,电池供电和空间有限的应用,例如PCMCIA卡和其他便携式仪器。
OPA237系列运算放大器可以采用单电源或双电源供电。当采用单电源供电时,输入共模范围延伸至地下,输出可摆动至地面10mV以内。双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可实现最低的串扰和自由交互。
单通道,双通道和四通道采用节省空间的表面贴装封装。单个版本采用超小型5引脚SOT23-5和SO-8表面贴装。双版本采用微型MSOP-8和SO-8表面贴装。四核版本已过时。 MSOP-8具有与SO-8相同的引线数,但尺寸只有一半。 SOT23-5甚至更小,仅为SO-8的四分之一。所有规格均为-40°C至+ 85°C操作。宏模型可用于设计分析。
特性
  • 微型,微型包装
    • 单一:SOT-23-5,SO-8
    • 双通道:MSOP-8,SO-8
    • Quad:SSOP-16(已淘汰)
  • 低偏置电压:最大750μ
  • 供电范围
    • 单电源:+ 2.7V至+ 36V
    • 双电源:±1.35V至±18V
  • < li>低静态电流:最大350μA
  • 宽带宽:1.5MHz
  • 应用
    • 电池供电仪器
    • 便携式设备
    • PCMCIA CARDS
    • 医疗器械
    • 测试设备
MicroAmplifier是商标德州仪器。所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA2237 OPA237
2     1
2.7     2.7
36     36
1.4     1.4
0.5     0.5
In to V-     In to V-
0.95     0.95
1.3     1.3
0.2     0.2
28     28
90     90
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 70
SOIC
VSSOP
SOIC
SOT-23
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
40000     40000
4.5     4.5
N/A     N/A
Bipolar     Bipolar
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
