OPA4340 MicroAmplifier™ 系列单电源轨至轨运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:18:06
数据: OPAx340 Single-Supply, Rail-to-Rail Operational Amplifiers MicroAmplifier Series 数据表
OPA340系列轨到轨CMOS运算放大器针对低电压,单电源工作进行了优化。轨到轨输入和输出以及高速操作使其成为驱动采样模数(A /D)转换器的理想选择。它们还非常适合通用和音频应用,以及在数模(D /A)转换器的输出端提供I /V转换。单通道,双通道和四通道版本具有相同的设计灵活性规范。
OPA340系列采用低至2.5 V的单电源供电,输入共模电压范围低于地面500 mV,500 mV高于正供应。输出电压摆幅在电源轨的1 mV范围内,负载为100kΩ。这些器件提供出色的动态响应(BW = 5.5 MHz,SR = 6 V /μs),静态电流仅为750 A.双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可实现最低串扰和无交互。
单(OPA340)封装是纤巧的5引脚SOT-23表面贴装,8引脚SOIC表面贴装和8引脚DIP封装。双通道(OPA2340)采用微型8引脚VSSOP表面贴装,8引脚SOIC表面贴装和8引脚PDIP封装。四通道(OPA4340)封装是节省空间的16引脚SSOP表面贴装和14引脚SOIC表面贴装。所有温度范围均为-40°C至85°C,工作温度范围为-55°C至125°C。 SPICE宏模型可用于设计分析。
特性
  • 轨到轨输入
  • 轨到轨输出(1 mV以内)
  • < li> Micro 尺寸封装
  • 宽带宽:5.5 MHz
  • 高压摆率:6 V /μs
  • 低THD +噪声:0.0007%(f = 1 kHz)
  • 低静态电流:750μA/通道
  • 单,双和四版本
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA4340 OPA2340 OPA340
4     2     1
2.7     2.7     2.7
5.5     5.5     5.5
5.5     5.5     5.5
6     6     6
In
Out
In
Out
In
Out
0.5     0.5     0.5
2.5     2.5     2.5
0.75     0.75     0.75
25     25     25
92     92     92
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC
SSOP
PDIP
SOIC
VSSOP
PDIP
SOIC
SOT-23
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP)
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
10     10     10
50     50     50
N/A     N/A     N/A
CMOS     CMOS     CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
