数据: 290-MHz Low-Distortion High-Speed Amplifiers 数据表
THS4011和THS4012是高速,单/双电压反馈放大器,适用于各种应用。这些器件具有良好的交流性能,带宽为290 MHz,压摆率为310 V /μs,建立时间为37 ns(0.1%)。这些放大器具有110 mA的高输出驱动能力,每通道仅消耗7.8 mA电源电流。对于要求低失真的应用,THS4011 /4012在f = 1 MHz时的总谐波失真(THD)为-80 dBc。对于视频应用,THS4011 /4012提供0.1 dB增益平坦度至70 MHz,0.006%差分增益误差和0.01°差分相位误差。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
