THS4062 双路 180MHz 高输出驱动电压反馈放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:18:06
数据: 180-MHz High-Speed Amplifiers 数据表
THS4061和THS4062是通用型,单/双路,高速电压反馈放大器,适用于广泛的应用,包括视频,通信和成像。这些器件具有非常好的交流性能,带宽为180 MHz,压摆率为400 V /μs,建立时间为40 ns(0.1%)。对于反相和同相配置,THS4061 /2在所有增益下都是稳定的。这些放大器具有115 mA的高输出驱动能力,每通道仅消耗7.8 mA电源电流。 0.02%/0.02°的低差分增益/相位误差和75 MHz的宽0.1 dB平坦度可以获得出色的专业视频效果。对于要求低失真的应用,THS4061 /2非常适合在f = 1 MHz时总谐波失真达到72 dBc。
特性
  • 高速
    • 180 MHz带宽(G = 1,?? 3 dB)
    • 400 V /μs压摆率
    • 40-ns建立时间(0.1%)
  • 高输出驱动,I O = 115 mA(典型值)
  • 出色的视频性能
    • 75 MHz 0.1 dB带宽(G = 1)
    • 0.02%差分增益
    • 0.02 °差分相
  • 极低失真
    • THD = f = 1 MHz时为72 dBc
  • 广泛的电源
    • V CC =±5 V至±15 V
  • 标准SOIC提供,MSOP PowerPAD ??,JG或FK包
  • 评估模块可用
PowerPAD是Texas Insruments Incorporated的商标。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
THS4062 THS4061
Bipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
2     1
9     9
32     32
180     180
1     1
400     400
14.5     14.5
14.5     14.5
7.8     7.8
8     8
No     No
N/A     N/A
Catalog     Catalog
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
MSOP-PowerPAD
SOIC
MSOP-PowerPAD
SOIC
8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
110     110
3000000     3000000
15     15
180     180
115     115
72     72
72     72
1     1
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
