铝合金蜗轮蜗杆减速机,密封胶圈耐温选型标准
深圳藤仓自动化铝合金蜗轮蜗杆减速机的密封胶圈耐温选型要兼顾介质、温度范围与机械运动特性。选择耐温、耐磨、耐化学腐蚀的弹性体材料(如氟橡胶、乙丙橡胶、三元乙丙橡胶等),结合工作温度、压差、油品类型和耐久性要求,确保密封可靠、寿命一致、并兼顾对中与热膨胀的容错能力。
铝合金蜗轮蜗杆减速机密封胶圈耐温选型,关乎设备密封性与寿命,需依以下标准。
1.工作温度范围考量
(1)运行温度上限:明确减速机正常运行时最高温度。如在重载、持续工作或散热不佳环境下,机体温度可能升高。所选胶圈耐温上限应高于此最高温度,通常需高出20-30°C,确保胶圈在极端工况下不软化、不失效。
(2)启动与低温运行:考虑低温启动及低温环境运行情况。部分地区冬季气温低,或设备在冷库等低温环境工作。胶圈耐温下限应低于设备可能面临的最低温度,一般低10-20°C,保证胶圈在低温下仍具柔韧性,维持良好密封。
2.温度波动影响
(1)频繁温度变化:若减速机工作中温度频繁波动,如频繁启停设备,胶圈会反复热胀冷缩。需选热稳定性好、抗疲劳能力强的胶圈,能承受多次温度循环变化,不易老化、龟裂。
(2)温度变化速率:温度急剧变化对胶圈冲击大。当设备快速升、降温时,要选适应这种速率的胶圈,防止因温度骤变导致密封失效。
3.结合胶圈材质特性
(1)常见材质耐温:丁腈橡胶胶圈耐温一般在-20°C至100°C,适合常温工况;氟橡胶耐温可达-20°C至200°C,适用于高温环境;硅橡胶耐温范围-50°C至200°C,低温性能好。依减速机实际温度情况选合适材质。
(2)特殊工况需求:在有化学腐蚀、强氧化等特殊工况下,除耐温外,还要考虑胶圈耐化学介质性能。如接触特定润滑油、冷却液,需选与之兼容且耐温的胶圈材质。
