数据: 180-MHz High-Speed Amplifiers 数据表
THS4061和THS4062是通用型,单/双路,高速电压反馈放大器,适用于广泛的应用,包括视频,通信和成像。这些器件具有非常好的交流性能,带宽为180 MHz,压摆率为400 V /μs,建立时间为40 ns(0.1%)。对于反相和同相配置,THS4061 /2在所有增益下都是稳定的。这些放大器具有115 mA的高输出驱动能力,每通道仅消耗7.8 mA电源电流。 0.02%/0.02°的低差分增益/相位误差和75 MHz的宽0.1 dB平坦度可以获得出色的专业视频效果。对于要求低失真的应用,THS4061 /2非常适合在f = 1 MHz时总谐波失真为72 dBc。
PowerPAD是Texas Insruments Incorporated的商标。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
