比斯特单面自动点焊机专注于高性能单面点焊技术研发创新
在新能源产业蓬勃发展的浪潮中,焊接工艺作为电芯制造的重点环节,其技术突破直接关乎电池性能、安全性与生产成本。深圳比斯特自动化设备有限公司凭借二十年深耕自动化设备领域的技术积淀,以单面自动点焊机为突破口,持续推动焊接工艺从“传统手工”向“智能精密”跃迁,为全球新能源产业提供高精度、高效率、高稳定性的焊接解决方案。
BT-960单面自动点焊机
一、技术深潜单面焊接的战略抉择
在许多制造场景中,工件的结构、美观或功能要求,使得焊接作业只能从一侧进行——例如,封闭腔体结构的密封焊、外观件不允许有背面痕迹的精密焊接、多层薄板叠加时的内部连接,或是安装空间极其受限的微观环境。
“单面点焊”并非简单省略一个电极的权宜之计,而是一个涉及电流场、热力场、力场三重耦合的高度复杂物理过程。这需要设备在单侧完成电流导入、压力施加与热量集中的全部使命,其技术内核远比表面看来更为深邃。
比斯特毅然选择这条需要深厚研发积淀的道路,聚焦于圆柱电芯单面组合式自动化焊接技术的创新突破,旨在攻克电流导入、压力施加与热量集中等难题,专为18650、21700、26650等圆柱电芯提供高精度单面点焊解决方案。
二、三次跃迁定义行业标准驱动产业升级
自动化解放人力:早期圆柱电芯焊接依赖人工操作,焊接压力、电流参数难以准确控制,导致焊点一致性差、虚焊率高。比斯特率先引入四轴伺服电机与直线模组驱动系统,在X、Y、Z、R四轴实现亚微米级定位,定位误差控制在±0.02mm以内。这一突破使焊接过程从“经验依赖”转向“数据驱动”,生产效率提升300%,产品不良率下降60%,为规模化生产奠定基础。
智能化应对差异:比斯特创新集成自适应焊接控制技术,通过高精度传感器实时监测焊接动态电阻、电极位移及温度曲线,智能算法动态调整焊接波形与能量输出。同时,实时质量判定系统对每个焊点进行在线评估,异常时立即报警,实现从“事后检验”到“过程预防”的质控模式。
数字化贯通全链:比斯特将焊接设备支持CAD数据导入、点阵输入及人工参数设置三种编程模式,焊接参数可通过U盘快速切换。设备内置数据库可存储500万条焊点数据,涵盖电流、电压、压力、位移等关键参数,并支持U盘导出与存储。这一功能使焊接工艺从“孤立工序”升级为“全流程优化节点”,为产能预测、预防性维护和质量追溯提供数据支撑。
三、技术内核的创新突破
精密能量控制与自适应输出系统:设备搭载了比斯特自主研发的晶体管焊接电源,支持2-10ms超短脉冲,焊点温度较传统降低30%,保护电芯内部结构。这种精确的能量控制,极大减少了飞溅,正负极可分别设置电流,有效避免了虚焊和过焊,并将热影响区控制在较小范围,完美保护了电芯的完整性。
创新的单面焊接工艺与电极头设计:比斯特研发了特殊的复合电极头材料与冷却结构,并优化了压力施加曲线。在焊接时,电流从设备电极头流入工件,通过精心设计的回路在工件内部形成集中而均匀的焦耳热,实现工件内部(而非表面)的可靠熔合。
全闭环质量监控与数据追溯:系统实时对焊接的峰值电流、电压、能量、动态电阻曲线进行采集与比对,并与预设的合格工艺窗口进行实时判断。任何超出公差的焊接会被自动标记并报警,实现真正的在线无损检测。
深圳比斯特自动化设备有限公司,以其对“单面自动点焊”这一细分技术的专注与深耕,生动诠释了“工匠精神”与“科技创新”的融合。未来,比斯特将继续以“技术突破边界”为使命,为全球新能源产业提供更高效、更可靠的焊接解决方案,推动产业迈向更高水平的智能制造时代。
