比斯特双面自动点焊机精确控温打造高标准焊接品质
在全球能源转型与智能制造的双重发展下,圆柱电芯制造工艺的精密性与可靠性正受到前所未有的关注。焊接——这一连接电池内部多极耳与集流体的关键工序,其质量直接决定了电池的内阻均一性、循环寿命与安全边界。深圳比斯特自动化设备有限公司,深刻洞察圆柱电池制造中的痛点,凭借其自主研发的双面自动点焊机,特别是其突破性的精确控温技术,正在为行业树立焊接品质控制的全新标准。
BT-850晶体管双面自动点焊机
一、圆柱电池焊接的“温度困境”
在圆柱电池生产中,极耳(通常是多个薄镍带或铝带)与集流盘的焊接是公认的技术难点。焊接过程本质上是一个瞬时的金属熔融与再结晶过程,温度是其中一个关键的控制变量。温度不足,会导致虚焊、冷焊,致使连接电阻过大,电池充放电时局部过热,温度过高或热输入失控,则可能带来一系列致命问题:
材料损伤:过高的热量会烧伤电芯内部的隔膜,导致微短路风险急剧上升,这是电池热失控的潜在诱因。
金属飞溅:剧烈的金属飞溅可能污染电芯内部,同样引发安全隐患。
焊点脆化:高温使焊点区域晶粒粗大,机械强度下降,在电池长期使用振动中可能发生断裂。
形变与应力:不均匀的热膨胀导致组件变形,产生残余应力,影响电池长期可靠性。
二、比斯特双面焊接精确控温的技术突破
晶体管焊接电源与自适应波形控制技术:设备采用比斯特自主研发的晶体管焊接电源。与传统工频交流电源相比,其响应速度达到微秒级,输出电流波形更加平滑、集中、可控。系统内置先进的“双电流检测闭环控制”,实时对比上下电极能量输出,偏差超过0.1%立即报警。
在放电开始的瞬间,系统通过高速传感器实时采集动态电阻、电极间电压等参数,算法模型立即计算并预测焊点形成所需的能量轨迹,并实时调整后续电流波形。在每一毫秒都进行着准确的“手感”调节,确保输入的热量刚好满足形成焊核的需要,极大限度减少多余热积累。
双面同步加压与强制冷却系统:比斯特设备采用7轴伺服驱动+柔性气缸压力补偿系统,实现双面电极的毫秒级同步加压,定位精度±0.05mm。均匀稳定的压力确保了焊接接触电阻的初始一致性,这是实现稳定热产生的前提。更重要的是,电极头内部设计了高效的耳机循环冷却通道,采用特质冷却液进行强制冷却。这套系统能在焊接间歇的极短时间内,将电极头累积的热量迅速带走,确保每次焊接时电极都处于几乎相同的低温起始状态,彻底杜绝了因电极温升导致的焊接热量漂移。
多参数实时监控与闭环反馈:比斯特将每一次焊接都转化为一组可分析的数据。系统以毫秒级的采样速率,实时监控并记录焊接过程中的电流、电压、动态电阻曲线、电极压力及能量积分值。这些参数共同构成了焊接热过程的完整“指纹”。系统将实时“指纹”与预存的海量合格工艺数据库进行比对,一旦关键参数(尤其是反映热过程的能量和电阻曲线)偏离预设的“绿色通道”,设备会立即报警并标记该工件。
三、打造高标准焊接品质的系统工程
一致性飞跃:通过对热输入的精确控制,使得成千上万个焊点的冶金结合状态几乎完全一致。这直接带来了电池内阻的极低离散度,对于需要大量电池串并联的模组和电池包而言,一致性是保障容量发挥、延长设备的整体使用寿命。
强度与可靠性:恰到好处的热量形成尺寸稳定、晶粒细密的焊核,其抗拉强度和抗剪切强度均优于传统焊点,能够有效抵御车辆行驶中的长期振动与冲击。
安全保障跃升:一定程度上避免了热损伤与飞溅,从制造源头根除了因焊接工艺缺陷引发的潜在安全风险,为电池的安全属性贡献了关键价值。
深圳比斯特自动化设备有限公司,以工程师的执着与创新者的视野,将“精确控温”这一看似朴素的概念,通过高超的技术手段,深植于双面自动点焊机的血脉之中。在圆柱电池迈向更高能量密度、更高安全等级、更长使用寿命的征程上,比斯特正以其坚实的技术赋能,驱动着绿色能源时代的可靠前行。
